合康变频“一拖二方式”成功解决瑞丰煤矿皮带机重载启动难题
陕西府谷县瑞丰煤矿现场运输皮带长约800米,初次变频改造采用合康变频“一拖一”运行方案(即一台变频器拖动一台电机运行),投运以来变频器运行情况良好,得到了用户的认可与肯定。近年来随着煤矿的发展壮大和原煤产量的翻番,在原有基础上新增了2台电机,原有的“一拖一”方式无法在拖动四台电机的情况下实现皮带机的重载启动。在用户充分信赖和大力支持的基础上,合康变频技术小组根据现场实际工况,大胆制定了“一拖二”(即采用一台变频器拖动两台电机)运行方案,经现场调试后一举运行成功,使困扰用户多日的“皮带机重载难启动”和”人工装卸煤”难题迎刃而解。
瑞丰煤矿
“一拖二”方案实施之前,变频器采用普通的v/f控制方式,当电机在10HZ之下运行时,达不到额定转矩,皮带机无法实现重载启动,只能靠人工将原煤悉数铲下,轻载启动后再将煤块装上,此举不但加大了工人的劳动强度,耗工耗时,也给现场生产带来了极大的不便。合康变频根据现场工况,采用1140V/630kW无速度传感器矢量控制“一拖二皮带机主从方式”,电机在0.1-50Hz范围内运行,均能顺利实现皮带机的重载启动,且运行平稳。“一拖二”运行方式实现了同步运行和自动功率的平衡,使双拖动的4台电机负荷分配均衡,速度控制同步。
瑞丰煤矿现场运行的2台HID10L-TJ-630G中压变频器内置全数字PID,可根据工况要求进行闭环控制,实现恒压、恒流、恒重运行;采用无矢量控制方式,达到转速和转矩的精确控制和快速的动态响应。
合康变频多年来一直致力于矿用变频领域的研究工作,在国内提升机行业率先推广6kV、10kV矿用提升机变频器,多年来运行业绩良好,得到了广大用户的一致好评。此次1140V/630kW无速度传感器矢量控制“一拖二皮带机主从方式”在瑞丰矿的应用,成功解决了皮带机重载启动难的问题,拓宽了合康变频在煤矿上的应用范围,标志着合康变频在煤矿应用领域又迈出了新的一步。
合康HCA高性能变频器重磅来袭
全新发布|新一代ES300液压伺服驱动器实现五项突破
高压变频器在300MW机组给水泵上的应用
变频改造“不停机”,合康助力国锦煤电节能再升级
以“光伏”之翼,领航绿电未来
